58****@163.com 2013-10-14 17:18:16 | 北京市 土建算量GCL2013 | 8691查看 4回答
板體積不扣除單個面積小于等于0.3平米的柱,這個怎么理解?
板體積不扣除單個面積小于等于0.3平米的柱,指的是柱子本身截面積小于等于0.3,板就不扣減,還是柱和板相交部分小于等于0.3不扣減。還是只有柱子本身截面大于0.3,不管和板相交多少都扣減?
板體積不扣除單個面積小于等于0.3平米的柱,指的是柱子本身截面積小于等于0.3,柱和板相交部分,板就不扣減。
“柱本身截面大于0.3,但是與板相交部分小于0.3,就要扣減了,是這么理解么?”你當地定額的規則是柱投影面積的截面尺寸,或者說是斷面面積。
2013-10-14 17:36:15
我理解的是和板相交部分的柱子所占板的體積小于0.3平米的不扣除,因為如果不和板相交你也扣不到那顆柱子的體積。
2013-10-14 17:43:50
這是最基本的知識點了,軟件在這個方面給出的計算規則其實是錯誤的,也希望軟件方引起重視,不要引起大家的誤解,其實樓主提出的問題很簡單,只要是交接處的投影截面積大于0.3就扣,小于就不扣,與柱子本身截面積無關~~~
2013-12-25 00:11:10
板體積不扣除單個面積小于等于0.3平米的柱,指的是柱子本身截面積小于等于0.3,板就不扣減,還是柱和板相交部分小于等于0.3不扣減。還是只有柱子本身截面大于0.3,不管和板相交多少都扣減? 你好:可以這么認為。
2013-10-14 20:48:38
