sgq2192 2013-08-21 16:50:48 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 889查看 3回答
框梁四根角筋伸入剪力墻做暗梁,如見如何處理?
框架剪力墻結(jié)構(gòu),剪力墻在樓面內(nèi)不單獨設(shè)暗梁,其一端有框架梁時,梁四角主筋穿過剪力墻兼作暗梁,其余主筋伸入剪力墻內(nèi)滿足一個錨固長度即可。這種情況在鋼筋軟件中該如何處理啊?
已采納框架剪力墻結(jié)構(gòu),剪力墻在樓面內(nèi)不單獨設(shè)暗梁,其一端有框架梁時,梁四角主筋穿過剪力墻兼作暗梁,其余主筋伸入剪力墻內(nèi)滿足一個錨固長度即可。這種情況在鋼筋軟件中該如何處理啊? ------是不是這樣啊,如果是,怎樣操作再說,不是沒必要。 -----墻水平筋如果需要,可以在梁原位標注里(下部)輸入G?@?或(2B?)即可; -----上部鋼筋不伸入支座,應在梁(墻身)支座處(原位標注)輸入2B?即可。
2013-08-23 01:34:00
你好:軟件里可以把剪力墻里畫上梁,定義梁時只能定義上通長的底筋和面筋。其余主筋伸入剪力墻內(nèi)滿足一個錨固長度時,在剪力墻的邊上輸入原位標注的負筋,這樣就可以處理了。本來圖紙是這樣要求的。你匯總后看看結(jié)果就知道了。說什么了
2013-08-21 17:04:32
按梁畫好計算后編輯鋼筋,更改四角鋼筋長度在鎖定就好了
2013-08-21 16:55:07
用梁的角筋伸入短肢剪力墻中代替暗梁,但只有角筋伸入,箍筋和腰筋不伸入,把梁整個延伸過去箍筋和腰筋的量就算多了,打斷成兩根梁只輸入角筋,又多了錨固,軟件中怎么處理。
如下圖所示:剪力墻暗梁部分的水平分布筋仍然需要布置,但是廣聯(lián)達中只要布置了暗梁,則自動扣減了此部分的墻身水平分布筋,這個問題如何解決?
兩端為矩形柱,中間為剪力墻,畫梁的時候如何將他們作為一個整體的支座處理,我用設(shè)置支座功能的時候根本無法識別到剪力墻
