40****@qq.com 2013-10-14 15:38:43 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1665查看 3回答
GCL2013中基礎墻怎么畫啊?
我是初學者,問題多多,請大家?guī)兔Γ? 1、GCL2013中基礎墻怎么畫啊? 2、我這個畫的基礎墻,到最后報表里面怎么沒有工程量啊?單獨查看工程量有的!
我是初學者,問題多多,請大家?guī)兔Γ?1、GCL2013中基礎墻怎么畫啊? 2、我這個畫的基礎墻,到最后報表里面怎么沒有工程量啊?單獨查看工程量有的!
基礎墻你用墻畫就可以了,然后定義做法的時候定義上基礎墻,要把工程量代碼選擇對,選墻體積為工程量,要是工程量代碼沒選對,出來的工程量就不對了。
2013-10-14 15:43:12
你是在墻構件內定義的墻體,不是基礎
你應該在條形基礎內定義的
2013-10-14 15:44:04
用墻構件繪制。繪制完成后需要匯總計算。
2013-10-14 15:42:48
