大江東去 2013-08-24 08:45:49 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 674查看 5回答
斜板中鋼筋如何布置
如圖所示,我做完斜板后,繪制受力筋時動態顯示還是水平的,這樣計算的鋼筋量是否正確,如果不正確,應如何設置受力筋
已采納這樣是正確的,我也有過這樣的懷疑,匯總計算后,點編輯鋼筋看看,就知道啦
2013-08-24 11:37:51
是正確的,你可以計算一下比較一下無論是先畫好鋼筋在分割斜板還是分割斜板后在畫鋼筋都是一樣的!希望能幫到您!
2013-08-24 08:48:38
放心吧,這只是軟件的顯示問題,你匯總計算一下,然后看鋼筋三維就能看出來,板筋是跟著斜板方向走的
2013-08-24 09:48:06
這樣是正確的,好多人懷疑是錯誤的,最好的驗證方法就是你匯總計算,然后鋼筋三維顯示斜板鋼筋,看看鋼筋在鋼筋三維的效果下是不是在板上面。
2013-08-24 09:00:26
斜板的鋼筋布置就是這樣的,看起來不舒服,但算量沒錯,這個無問題,只要按標注設置好鋼筋信息就好。
2013-08-24 15:50:35
