^_蒾の鋩︶ 2013-10-14 11:29:02 | 廣東省 其他專業 | 3856查看 4回答
招標控制價清單單位能修改嗎?
我是編制招標控制價的,我們套清單時,清單上的單位能修改嗎?比如清單上的單位是“t”,我想修改成“個”?同理,定額的能修改嗎?
已采納我是編制招標控制價的,我們套清單時,清單上的單位能修改嗎?比如清單上的單位是“t”,我想修改成“個”?(可以,為了與定額單位協調一致)同理,定額的能修改嗎?(不可以,只有造價處能修改,造價員沒有權利更改。)
2013-10-14 13:04:11
單位可以修改,只要符合工程實際就可以
2013-10-14 11:40:58
修改是可以,但你定額與清單要調整合適。
2013-10-14 11:33:20
可以,清單是體現編制人的造價思想,只要清楚、準確、客觀就可以。
2013-10-14 12:28:29
