在他鄉 2013-10-14 00:11:41 | 山西省 土建 | 1476查看 3回答
斜屋面造型計算面積
屋面四周有屋面造型,但是只有一面有維護架構,而且高度有一部份滿足1.2m至2.1m之間,是否計算呢建筑面積。同時,電梯機房頂部有斜屋面,全封閉的,有一部分在1.2m和2.1之間,是否計算建筑面積。
已采納建筑面積計算規范解釋的是設計加以利用的,滿足高度要求,應該計算建筑面積。如果不是利用的哦,只是造型處理的,不應該計算建筑面積的
2013-10-14 07:38:39
最低點不足1.5m的斜頂閣樓不計面積。
2013-10-14 07:35:51
屋頂內空間凈高超過2.10M的部分計算全面積;凈高在1.20M至2.10M的部位應計算1/2面積;凈高不足1.20M的不費不應計算面積
2013-10-14 11:12:03
