廣聯達 2013-10-13 20:12:06 | 山東省 其他專業 | 626查看 1回答
山東消耗量定額
您好 。我想問一下基礎是獨立基礎但是全部是大開挖 ,地基釬探我們是按獨立基礎還是大開挖來算。再就是下陷獨基一部分在筏板里,獨立基礎的工程量就是怎么算是算筏板以下還是?問題補充:還有就是96規則下地基釬探工程量怎么算。工作內容里包括釬探,那灌砂怎么辦
大開挖的就應該按照大開挖來考慮地基釬探的
如果有筏板,獨立基礎工程量就應該是合并在筏板基礎內的
如果只是部分由筏板基礎,那就相關的獨立基礎合并在筏板基礎內
2013-10-13 20:19:20
