李李 2013-10-13 17:04:58 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 3183查看 2回答
GBQ4.0中,墻體清單與定額都是按立方來報價,如何將其換算成平方來報價?
將立方換算成平方,需要你將定額子目中所有的人材機的消耗量,都要調整為平方面積的消耗量,這點一定要注意了。
最簡單的方法是,定額還繼續按照立方進行計算造價,在清單那里將單位改成平方,工程量改成平方,那么其單價也就變成了平方價格了,這是預算員常用的手法,也是清單存在的意義,因為清單的總造價砼定額的總造價,這個是不變的,變得只是工程量引起的清單綜合單價的變化。
2013-10-13 17:20:17
你好:
用體積除以墻的厚度即為面積,不過,這樣就要按墻厚分類,如:砼墻分200、250、300等。
不知道回答是否滿足你的要求?
2013-10-13 17:10:49
