覆霜城的雪 2013-10-13 14:46:45 | 云南省 裝飾 | 2051查看 2回答
干掛墻面鋼材怎么計(jì)算?
圖上只給出干掛500*1000的墻磚尺寸,怎么計(jì)算出1個(gè)平方有多少鋼材量?干掛鋼材一般有什么型號(hào),間距多大?
干掛鋼材分室內(nèi)和室外。
室外一般采用熱鍍鋅鋼材,豎向龍骨多采用8#槽鋼@1m左右,橫向是50*50*5角鋼;室內(nèi)要求可降低為普通的6#槽鋼@1m左右,橫向是45*45*4角鋼
按普通的6#槽鋼@1m左右,橫向是40*40*4角鋼測(cè)算,鋼材含量大約在13~13.5kg/m2;采用8#槽鋼50*50*5角鋼配置的話,鋼材含量大約在16.5~17kg/m2
橫向角鋼的排布是隨著墻磚的板塊高度聯(lián)動(dòng)的
2013-10-18 09:42:41
2013-10-14 15:45:32
圖紙上只給出干掛墻磚500*1000尺寸,那么1平方需要多少鋼材量?一般干掛墻面鋼材都有什么型號(hào)?間距多少?
如果是橫向排列,主龍骨就按1000mm間距,副龍骨按500mm間距排列,計(jì)算出(主龍骨總長(zhǎng)*單位重量+副龍骨總長(zhǎng)*單位重量)/總干掛面積
2013-10-14 15:57:26
