倩 2013-10-12 15:31:39 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 906查看 3回答
軟件對樁承臺鋼筋的布置
在樁承臺布置配筋的時候,橫向鋼筋(如圖1號鋼筋),兩邊彎曲90度,彎曲有一定數值,但是軟件布置鋼筋時采用板式配筋,那豈不是沒有把彎曲值計算進去,這在軟件中該怎么去為樁承臺布置鋼筋呢?還有圖中的1B12的箍筋在軟件中哪里去輸入?
2013-10-13 10:01:35
可以在計算設置中設定也可以在匯總計算后調整鋼筋彎折(承臺厚度減去保護層)長度,鎖定構件,箍筋在其他鋼筋中輸入。
2013-10-12 16:46:54
如圖設置:①號鋼筋為橫向底筋,②號鋼筋為縱向底筋,1B12為側面鋼筋。底筋的彎折高度=承臺高度h減去保護層厚度bhc再減去鋼筋底墊層的高度100。希望我的回答對你有幫助。
2013-10-12 20:39:37
