雨 2013-10-12 14:54:32 | 江蘇省 裝飾 | 578查看 4回答
外墻面磚工程量計算問題
請問計算外墻面磚面積時,門窗洞口側面要計算面磚,寬度為多少?問題補充:墻厚240 是按12cm計算還是(12+0.025)計算
已采納軟件中設置好門窗厚度就可以了。(墻厚度的扣門窗厚度)的一半
2013-10-12 15:26:20
你好:按墻厚的一半計算即可
2013-10-12 16:01:43
計算外墻面磚面積時,門窗洞口側面要計算面磚的,寬度為墻厚的一半,一般不考慮窗框的厚度,也不考慮抹灰層的厚度的
2013-10-18 21:50:33
90mm差不多。。。
2013-10-14 19:49:08
