方與圓 2013-08-24 00:59:44 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1303查看 4回答
約束邊緣柱的繪制
請問下面圖示的約束邊緣柱怎么繪制?謝謝問題補(bǔ)充:請賜教繪制的步驟
已采納請看圖片定義、編輯
2013-08-24 16:20:59
請問下面圖示的約束邊緣柱怎么繪制?軟件暗柱參數(shù)圖形中有,可以選擇,截面編輯選擇 是,自己定義編輯鋼筋,繪制。
2013-08-24 05:52:09
在軟件中有兩種處理方法,您可以參考下面來處理下。
2013-08-24 07:46:56
此約束邊緣柱可以用參數(shù)化暗柱中的“一字形”新建,再在屬性中的截面編輯設(shè)置尺寸和布置鋼筋。
2013-08-24 15:51:02
