納加 2013-10-11 19:27:37 | 山東省 土建 | 3237查看 6回答
有沒有關于墻面鋼絲網片的規范或者圖集
我怎么看我們的工程中沒有用鋼絲網片?直接抹灰了。鋼絲網片是冷拔鋼絲嗎?和網格布的作用是一樣的?
(6)
1、鋼絲網片不是冷撥鋼絲。冷拔鋼絲直徑4mm。鋼絲網,直徑絲徑:0.3mm----20mm
2、和網格布作用一樣,防止墻面抹灰縫開裂。
3、如下圖所示墻面鋼絲網。
2013-10-12 08:10:21
我們的工程中沒有用鋼絲網片?直接抹灰了。---可能偷機了,規范要求必須用。鋼絲網片不是冷拔鋼絲---是鋼絲網。
2013-10-11 19:39:44
鋼絲網片不是冷拔鋼絲,和網格布的作用是一樣的,具體做法可參見L10J125第17頁
2013-10-11 20:15:13
墻面鋼絲網片不是墻面抹灰必須的材料,是墻面有不同材料時才使用的。比如砌塊墻與混凝土柱交接處因為墻面處理不同容易造成裂縫所以在接縫處訂300~500mm的鋼絲網,再在鋼絲網上抹灰。
2013-10-11 20:25:42
鋼筋網片不是冷拔鋼絲 跟網格布作用一樣的 實際工程中有這種做法的 得看具體設計。
2013-10-12 06:57:37
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
