Dondon 2013-08-24 22:37:17 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2751查看 3回答
同方向同類型受力筋數量超過上限
如圖所示,還想在紅色圈圈里加多一條板受力筋的,但是卻提示同方向同類型受力筋數量超過上限...是不是我有什么地方錯了?但是CAD圖紙紅色圈圈的位置的確是有一條錨固在兩條梁之間的受力筋的,遇到這種情況該怎么解決?
已采納你應該選擇單板布置
2013-08-25 09:26:35
一塊板布置同一方向的鋼筋是可以重復布置三次,如果出現提示,說明你是布置第四次,那么就無法布置了。
2013-08-24 22:46:50
要看清楚上板是否為同一塊,按要求是同一塊板時,需要布置同層第四根鋼筋時,可以定義“中間層筋”再進行布置即可以。
2013-08-25 07:49:06
