  • 消防平面走線問題
    系統圖上紅線是電源線,PYK以及聲光報警器用電源線和報警線的,煙感只有報警線,平面圖上從接線箱出來,經煙感再到PYK和聲光報警器,那么安裝軟件里面,是不是穿一根管子里面2種線,但是系統圖上煙感用不上電源線,這樣走線,那不是浪費很多電源嗎?請問是不是只能這樣,省不了電源線?軟件里面有沒有另外處理的高招?
    接線箱
    線路布置
    廣聯達服務新干線
    問題補充:系統圖上聲光報警器的是報警線和電源線以及各種模塊也是報警線和電源線共同作用的,但是平面圖走線是經過煙感,而煙感不需要電源線,那么是不是電源線要經過煙感只是不接在煙感上,然后到達聲光報警器和模塊的?在軟件里面,我設置管線里面含電源線和報警線按平面圖的線路布置就可以了?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按系統圖考慮,如果平面圖沒有特殊標注,就按電源線與信號線共管敷設考慮
    2013-10-11 15:01:29
  • 按照系統圖和平面圖結合識別后修改即可
    2013-10-13 12:58:55
  • 這個圖紙估計是新手設計的,明顯信號線有重復的。一般設計可以單獨走電源,然后信號線就近引過來即可;也可以是需要電源+信號的共管,但是不需要就近再引過來信號新。看著你這些的截圖,設計意圖應該屬于第二種,因此建議紅圈部分不重復計算。
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2013-10-11 17:58:04
  • 就按平面圖走向計算就可以,不管浪費線的問題,不是你考慮的
    2013-10-12 17:52:09
  • 一般是按圖施工的,作為甲方,為節要材料,圖紙會審時向設計院提出變更。
    2013-10-14 11:44:35
  • 一般是按圖算量的,如果發現平面走線不合理,可與設計溝通修改設計,但算量是要按圖計算的。信號線可以與電源線共管走線的。
    2013-10-15 09:31:12
主站蜘蛛池模板: 洮南市| 邻水| 潼关县| 洱源县| 华坪县| 治多县| 锡林郭勒盟| 前郭尔| 涪陵区| 汉阴县| 武功县| 江孜县| 南溪县| 巴林右旗| 蒙山县| 普洱| 仙游县| 南汇区| 茂名市| 太白县| 安龙县| 自贡市| 克拉玛依市| 余江县| 泌阳县| 彭州市| 乐山市| 耒阳市| 鹰潭市| 荣成市| 昌都县| 攀枝花市| 武宁县| 高平市| 山东省| 曲阜市| 扬中市| 云林县| 山阴县| 隆林| 阿瓦提县|
