chenwgoon 2013-08-25 10:03:22 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 513查看 3回答
基礎(chǔ)層層高設(shè)置
這是廣聯(lián)達(dá)1號(hào)樓工程,首層底標(biāo)高設(shè)置成-0.1m,獨(dú)立基礎(chǔ)底標(biāo)高為-1.8m,那么基礎(chǔ)層的層高就應(yīng)該為1.7m吧?那為什么教材上卻是設(shè)置為1.8m呢?
已采納在鋼筋算量里是1.7,在圖形算量里是1.8.
2013-08-25 10:15:49
基礎(chǔ)層:底標(biāo)高為-1.8,頂標(biāo)高-0.1,層高1.7m.
2013-08-25 10:16:27
基底標(biāo)高應(yīng)設(shè)為-1.8M
2013-08-25 10:07:38
