學(xué)子 2013-10-11 10:56:38 | 山東省 土建 | 1351查看 2回答
地下室外腳手架套
工程地下室高度8.7m,室外地平至女兒墻頂高71.5m,地下室外腳手架套型鋼外挑90m內(nèi)雙排外鋼管腳手架還是套雙排外鋼管腳手架15m內(nèi)的?問題補(bǔ)充:套山東定額哦
1、那么在計(jì)算外墻腳手架搭設(shè)高度的時(shí)候,應(yīng)該自地下室地板上表面算起,套用雙排外鋼管腳手架15m內(nèi)。
2、室外地坪以上可以套用型鋼挑平臺(tái)外腳手架。
3、地下室外腳手架的高度,按基礎(chǔ)底板上坪至地下室頂板上坪之間的高度計(jì)算。
2013-10-11 11:07:01
你好:套雙排外鋼管腳手架15m內(nèi)的
2013-10-11 10:57:59
