59****@qq.com 2013-10-11 09:27:17 | 四川省 土建算量GCL2013 | 825查看 1回答
圖形數量一個工程的磚砌體匯總計算結果為0
我用廣聯達2013圖形算量,匯總計算以后,磚砌體的工程量一直為0,套了清單、定額以及檢查了定義都沒有錯,可是還是不能解決。
1、檢查下你的定額單位和工程量代碼的單位是否一致。譬如說你的定額單位是m2.你選擇的工程量代碼時體積。
2、你選擇該墻體-----查看工程量或者計算式,看看墻體的工程量是否是0,如果是0,查看計算規則扣減關系。如果不是0,參考1、
2013-10-11 09:29:42
