wz****@163.com 2013-10-11 09:09:02 | 江蘇省 安裝 | 1640查看 4回答
四川省防水套管
給排水定額中沒有套管子目,是否借用工業管道中的套管子目 DN100的管道做DN150的防水套管,在四川省定額中,是套用DN100的防水套管定額,還是套用DN150的防水套管定額 江蘇省也有同樣的問題...
未看到四川那邊的定額,但閱覽其他多地定額可知通常是按管道的管徑確定套管的定額子目,即DN100的管道選用DN100的套管項,看子目材料表就知道對應的是DN150的管了(即制作DN100的套管需要用DN150的管)
2013-10-11 09:28:43
可以借用。。
2013-10-11 09:25:53
套管的制作安裝就是套用第六冊工業管道中套管制作安裝定額 然后套用定額多大的管道就套多大的套管 套管定額已經考慮了比管道大兩個號 定額都是同樣編制的 山東的也沒寫 但是就是同管徑定額已經考慮大兩個號
2013-10-11 09:38:39
1、給排水工程定額內有專門的關于套管計算以及套項問題,因此應該按照說明對不同套管進行分別計算和選擇套項。
2、 剛性防水套管的制作安裝是執行工業管道工程定額之中剛性防水套管制作和安裝的子目。選擇定額子目套項是以穿越鋼管的規格為準,但在剛性防水套管制作的子目內主材計算則是按照套管本身規格計算(即穿越鋼管規格為DN100時,剛性防水套管規格采用DN150,套管制作套項按照DN100規格,套管主材按照DN150據實計算單價)。
2013-10-11 12:18:51
