SUN 2013-10-11 07:05:21 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 640查看 3回答
土方回填的體積如何扣去磚胎模體積
老師,好!請(qǐng)問基礎(chǔ)土方回填的體積如何扣去磚胎模體積,在哪設(shè)置?謝謝!
只要定義的基礎(chǔ)構(gòu)件屬性有設(shè)置了磚胎模,軟件就可以識(shí)別計(jì)算,如圖片中的設(shè)置,承臺(tái)是1.0*1.0*0.5,磚胎模厚是120,它的計(jì)算式:1.12*0.12*4*0.5=0.2688(及扣減承臺(tái)單元)。
圖片傳不上來。
2013-10-11 09:09:50
套價(jià)時(shí)把回填土的工程量(工程量報(bào)表中的量)扣減磚胎膜(工程量報(bào)表中的量)的體積即可。
2013-10-11 07:40:32
把磚胎模用磚基礎(chǔ)定義并布置再試試。
2013-10-11 07:27:35
