一米 2013-10-10 18:53:53 | 廣東省 其他專業(yè) | 731查看 3回答
投標價書是怎么做出來的
在什么情況下做出來,有沒有流程?在做的時候,我們是否只需要套價就可以了?問題補充:工程量和項目特征都是招標方給出來,然后投標價只需要套價,是這樣嗎?在做投標價書的時候有什么需要考慮的嗎?
問題補充:
對著工程量清單報價的人一定會被社會PASS。
2013-10-12 12:03:36
投標價書是依據(jù)招標文件的要求做出來的,文件對采用的定額、材料價格、取費等有明確規(guī)定,投標方按文件進行預算或清單計價,然后進行合理調整后報價。
2013-10-10 19:04:09
(1)投標單位在正式投標前進行投標資格預審,投標單位要填寫資格預審文件,申請投標。招標單位要對參加申請的投標單位進行資質審查,并將審查結果通知各申請投標人,確定合格的投標單位。 1、投標單位應向招標單位提供的文件材料。 2、企業(yè)簡歷。 3、自有資金情況和財務狀況。 4、全體職工人數(shù)、人員技術等級、自有設備。 5、近三年承建的主要工程和質量。 6、現(xiàn)有主要施工任務。 (2)編寫投標文件 招標單位根據(jù)招標文件的要求認真編寫投標書,招標書編制完成后在規(guī)定的期限內密封送達招標單位。
2013-10-10 22:09:47
