無憂無慮 2013-10-10 18:07:02 | 海南省 安裝 | 759查看 5回答
配電箱箱體問題
系統(tǒng)圖紙上經(jīng)常都標(biāo)有多少KW 的箱。這個KW 能說明什么嗎?和組價(jià)有關(guān)聯(lián)嗎。是不是可以根據(jù)這個多少KW 。得出使用什么材質(zhì)。多厚。涂那些東西。如何加工。如果不是請問。配電箱的,材質(zhì)厚度。是如何確定的。有標(biāo)注嗎。還有其他的工序嗎?
1、系統(tǒng)圖紙上經(jīng)常都標(biāo)有多少KW 的箱。這個KW 說明配電箱的容量及功率,與組價(jià)無關(guān)。
2、是不是可以根據(jù)這個多少KW ,也無法得出配電箱的材質(zhì)、多厚、涂那些東西和如何加工。
3、配電箱的材質(zhì)一般采用鐵皮制作,厚度一般0.8~1.0mm。
4、配電箱的尺寸的大小與配電箱的功率無關(guān),是根據(jù)箱內(nèi)配置的開關(guān)等電氣元件的多少確定,一般配電箱大小按回路計(jì)算。一般單開關(guān)為1個回路,單開帶漏電按2個回路,三開按三個回路,三開帶漏電按4個回路。一般一個回路長度約10mm,箱體寬度約250mm,單箱放不下箱內(nèi)元件可以考慮雙層箱。你可以按照箱內(nèi)的電氣元件計(jì)算一下就知道箱體的尺寸。
2013-10-10 18:47:36
系統(tǒng)圖紙上經(jīng)常都標(biāo)有多少KW 的箱。這個KW 說明配電箱的容量及功率,與組價(jià)無關(guān)。功率無法得出配電箱的材質(zhì)多厚、涂那些東西和如何加工,它只是一個標(biāo)注。
2013-10-12 13:46:34
系統(tǒng)圖紙上經(jīng)常都標(biāo)有多少KW 的箱,這個KW 能說明配電箱輸出功率。和組價(jià)沒有關(guān)聯(lián)。不是可以根據(jù)這個多少KW ,得出使用什么材質(zhì)、多厚、涂那些東西、如何加工。配電箱的材質(zhì)、厚度、電氣元件配置、開關(guān)型號數(shù)量是根據(jù)施工圖中的電氣系統(tǒng)圖確定的。
2013-10-10 18:14:00
同意樓上的回答。
2013-10-10 20:29:25
配電箱系統(tǒng)圖上的KW是配電箱的總功率。和組價(jià)無關(guān)。配電箱一般是鐵制的,鐵板的厚度一般在1.2mm以上,標(biāo)準(zhǔn)圖集上有,各種配電箱箱體的尺寸圖集上都有。
2013-10-11 14:40:03
