ll 2013-08-15 16:06:17 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 577查看 3回答
獨立基礎(chǔ)問題
各位老師好,我是新手我在學(xué)做鋼筋算量,我看同事做好的獨立基礎(chǔ)參數(shù)化定義里面的a1\\b1數(shù)字,在圖紙上怎么也找不到,圖紙上的a1\\b1如何看。圖紙如下:第一張是全圖不是很清楚;第二張是要算的基礎(chǔ)B;第三張是基礎(chǔ)的長寬高等信息;第四張是同事做的里面的a1、b1、h、h1怎么跟圖紙是不一樣。謝謝。
已采納你同事的輸入是錯的
2013-08-16 11:14:06
軟件的符號和設(shè)計的符號,有時是不一樣的,你要根據(jù)其形狀對應(yīng)的輸入,你圖片上也模糊,圖片供你參考。
2013-08-15 16:19:40
圖紙上的a1\\b1如何看,就是柱斷面每邊加50,如柱400*400,a1\\b1就是500*500;h、h1下方的表中有,h都是400,h1有200及300的。
2013-08-15 16:24:02
