xiecmh 2013-10-10 16:38:53 | 河北省 園林 | 2532查看 3回答
綠化工程中運水如何計算
2009年河北省園林綠化工程定額,第一章說明中第二十條“凡在栽植工程中,使用澆水車澆水時,除按相應栽植子目計算外,另按實計算澆水車臺班費用”。第二十一條是后期管理費。 問題:是否栽植苗木用水量,可以計算運水臺班?后期管理費中用水量,不能計算運水臺班?
已采納后期管理費屬于綜合考慮養護費用的,用水問題如無合同約定,不能計算運水車臺班費。
2013-10-12 12:58:27
后期管理費中用水量,能不能計算運水臺班,看情況。有直接水源,比如河水,自來水等就不需要了。
2013-10-10 16:42:39
你好,后期管理費如果用澆水車澆水,也可以按臺班計算運水費用,但是一般的后期管理費的計費問題要在合同里體現,因為涉及物管管理用水費用問題,當然,如果是自行在外面運水進來,也可以直接和甲方簽訂維護費用的合同或者協議。
2013-10-10 16:56:54
