11****@qq.com 2013-10-10 16:09:54 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 2028查看 5回答
四川09 水泥砂漿樓地面找平層 是否綜合考慮了基層的刷素水泥漿工料?
如圖20厚1:3水泥砂漿找平層定額里面是否綜合考慮了水泥漿結合層即刷素水泥漿?我查看定額上面,水泥砂漿樓地面面層的工程內容里面寫有刷素水泥漿,而且材料里面不僅有水泥砂漿也有水泥漿材料;而水泥砂漿樓地面找平層的工程內容里面,就沒有寫有刷素水泥漿而且材料里面只有水泥砂漿沒有水泥漿的材料。
已采納你的分析是對的,如果沒有單一刷素漿子目,就按砂漿面層內的素漿材料消耗量補入塊料面層內。
2013-10-10 17:35:32
水泥砂漿樓地面定額里已經包含了素水泥漿,所以,不要重復套定額了。地面找平層沒有包含素水泥漿,如果圖紙有要求你可以再另外套一項刷素水泥漿。
2013-10-10 16:19:57
你好:定額中包括上述工序。
2013-10-10 16:13:56
就是你說的 找平層中含有水泥漿的含量和施工工序,找平層工作內容:清理基層、調運砂漿、刷素水泥漿、抹平、壓實等全部操作過程。再套一個塊料地面的定額即可
2013-10-10 17:25:50
素水泥漿定額中已包含。不得再計算。
2013-10-10 17:27:50
