cbadpk 2013-10-10 13:28:54 | 浙江省 安裝算量GQI | 6606查看 7回答
配電箱的尺寸和規格如何得知???
在設計說明中也沒有關于這個配電箱的尺寸、查過詳圖后沒有有此箱的尺寸大小,再查平面圖也沒有此箱的大???請問這個配電箱的大小如何確定,是不是按其功率的大小確定箱子的大???問題補充:寬度是按里面的回路元件大小計算 那高度呢
(7)
配電箱的尺寸的大小與配電箱的功率無關,是根據箱內配置的開關等電氣元件的多少確定,一般配電箱大小按回路計算。一般單開關為1個回路,單開帶漏電按2個回路,三開按三個回路,三開帶漏電按4個回路。一般一個回路長度約10mm,箱體寬度約250mm,單箱放不下可以考慮雙層箱。
你可以按照箱內的電氣元件計算一下就知道箱體的尺寸。
2013-10-10 14:12:07
在設計說明中也沒有關于這個配電箱的尺寸、查過詳圖后沒有有此箱的尺寸大小,再查平面圖也沒有此箱的大?。空垎栠@個配電箱的大小如何確定,是不是按其功率的大小確定箱子的大???【你的理解完全正確,按箱體里的配電設備而定制】
2013-10-10 13:36:08
在設計說明中也沒有關于這個配電箱的尺寸、查過詳圖后沒有有此箱的尺寸大小,再查平面圖也沒有此箱的大小。這個配電箱的大小不是按其功率的大小確定箱子的大小,需要詢問配電箱供貨廠家或到配電箱商店詢問。
2013-10-10 14:33:51
按配電箱里面的器件去計算配電箱的大小
2013-10-10 23:12:26
配電箱的尺寸一般在設計圖紙的相對應配電箱接線系統圖的左下角都會標注的,如果是墻體內暗裝的配電箱時所標注特意注明為洞口尺寸的,遇到以上情況可以按照標注尺寸和洞口尺寸計算配電箱的規格。
對于確是沒有任何尺寸標注的配電箱,則需要咨詢設計單位或者配電箱供應生產廠商予以確定。
2013-10-10 14:50:26
最便捷的方法打電話問設計院或者供貨廠家。
2013-10-10 16:12:30
如果沒有尺寸,按照常規處理即可
2013-10-13 12:49:35
