SUN 2013-10-10 11:50:14 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1594查看 3回答
磚胎模和土方的計算
老師,好!有兩個問題請教一下 1,有什么辦法可以自動生成承臺的磚胎模? 2,用承臺生成土方時是否可以設置開挖土方頂面的標高?
兩個問題均可以實現。
1、通過設置好磚胎膜的厚度,就可以計算磚胎模的量。
2、可以通過設置土方的深度,可以變化土方的頂面。
2013-10-10 11:54:11
1、在設置承臺圖形軟件哪里有個是否有磚胎膜你點是就行了; 2、可以
2013-10-10 13:55:07
如果你的基礎構件有磚胎模時,墊層用新建面式墊定義,布置時的出邊距離設置為出磚胎模邊外的尺寸,這樣在墊層界面設置土方的開挖。
2013-10-10 11:55:00
