guochunjian 2013-10-10 10:46:57 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 604查看 2回答
鋼筋不跨板,畫鋼筋現(xiàn)澆板面筋時(shí)可以用跨板受力筋繪制嗎? 和用板受力筋繪制有沒有區(qū)別?謝謝!!!!!
None
你好:是有區(qū)別的,如果面筋只有一個(gè)方向時(shí),只能用跨板受力筋來定義或者負(fù)筋來定義,不可以用面筋來定義畫,因?yàn)槊娼钪挥幸粋€(gè)方向時(shí)軟件里不會計(jì)算另一方向布置的分布筋;用跨板或者負(fù)筋定義時(shí)軟件里會自動考慮計(jì)算分布筋。
2013-10-10 13:02:25
有的,跨板受力筋可以在軟件里約束鋼筋的左右長度。而板受力筋是布滿你選的板,就是你選的那塊板有鋼筋的。
黃色是板受力筋,粉色是跨板受力筋體會下有什么不同
2013-10-10 11:14:08
