夢醒 2013-10-10 10:34:52 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 899查看 2回答
這個電梯井怎么做?
在詳圖中墻上有一個DJL1,那在這個電梯井在繪圖中怎么畫,是墻上都畫上DJL1,還是以圖紙上的來做問題補充:中間那個Q2是不是也要加上DJL1
【你要看 -4.8 米標高的結構,它應該標注DJL1的,按照圖紙的要求來做】
2013-10-10 11:09:52
應該在負墻的周圍全部做。墻變厚了,沒有影響DJL1也是要做的。DJL1的寬度比墻每邊大50mm。
如果已經有梁了,則DJL1不需要再畫了。
兩者比較,取截面和配筋大的梁布置。
2013-10-10 10:40:40
