nick 2013-10-10 09:19:36 | 四川省 土建 | 16535查看 3回答
噴射混凝土工程量計算
下面是一例題,13規范上面的噴射混凝土計算規則是按設計圖示尺寸以面積計算 但是例題上面屬于斜面,計算式中有一個sin(π/3)這個是什么意思 沒有明白
已采納那就是說要用到三角函數了
2013-10-10 09:21:51
已采納sin(π/3)---根據這個數據可以求出斜邊長度,從而計算出來面積。π=180°,π/3=60°,cos60°=0.5,其倒數=2所以坡度系數是2.所以斜長等于直邊長*2.
2013-10-10 09:28:40
已采納sin(π/3)=sin(60),根據這個三角函數,已知AB段高度為8m,可以求出AB段斜面長為8/sin(π/3),AB段長度為15m,則面積為8/sin(π/3)*15=138.56m2. 主要明確13規范上面的噴射混凝土計算規則是按設計圖示尺寸以面積計算。按照這個思路就可以計算了。謝謝!
2013-10-10 10:04:17
