yangfan 2013-10-10 08:40:39 | 湖北省 土建 | 5481查看 5回答
管溝土方開挖深度
管溝土方開挖深度怎樣確定?預算和結算時的計算深度是否一至? 謝謝
管溝土方開挖深度按管道底標高確定,深度從室外地坪到管底。如果沒有變更,預算和結算時的計算深度是一至的。
相關規則見下圖。
2013-10-10 08:44:33
管溝的土方開挖深度應為自然地坪標高至管溝底標高(有墊層的,至墊層底標高)。如果現場有特殊情況的話,需要簽證,以簽證為準。
2013-10-10 08:53:48
管溝的土方開挖深度一般按照自然地坪至溝底的深度,結算時要按照實際挖土的深度計算,有和預算不一樣的深度要做簽證的。
2013-10-10 08:43:59
管溝土方開挖深度按管道底標高確定有方格網的應按確定標高計算,但都應以室外標高為基準。
2013-10-10 08:49:06
管溝土方開挖深度怎樣確定?按照管徑區分不同材質,定額里面有系數表可以查看。
預算和結算時的計算深度是否一至?這個要看開挖的實際情況,如果沒有特殊情況一般是一致的, 除非有特別的簽證證明。2013-10-10 08:44:53
