Resty 2013-10-09 16:16:29 | 云南省 土建算量GCL2013 | 661查看 2回答
土建算量中
我用鋼筋算量軟件把工程量算了之后 把它導入土建算量軟件中,也把那些清單列出來了 定額也套了,下一步怎么做啊?謝謝。是不是還是要把構建畫到圖上啊?
土建中有門聯窗。
鋼筋抽樣導入圖形算量需要注意: 1. 新建圖形算量工程,先不要定義層高等信息,按默認確定后導入鋼筋工程,導入后,選擇按照鋼筋層高導入,將樓層全選或根據需要選擇,注意要將軸網和輔助軸線也選中,不要選暗柱。 2.鋼筋抽樣中樓梯是在單構件中計算的鋼筋,是無法導入到圖形算量中的,要想在圖形算量中進行三維顯示必須在圖形算量中對樓梯進行重新定義并進行繪制。 3.修改砼標號和砂漿標號。 4.基礎層根據實際情況設置墊層因為鋼筋算量時是不設置基礎墊層的。 5.需要補畫鋼筋抽樣軟件中未畫入的構件,如A.完善首層的相應構件:室外臺階、坡道、散水(也可以在單構件輸入中計算)B.三小間間防水設置,完成其他零星構件的工程量計算并根據實際需要套取做法(定額或者清單)。6.鋼筋抽樣導入到圖形算量之中要進行一下合法性檢查。比如導入到圖形算量之后軟件默認的內、外墻是不是正確的。 根據工程實際情況查遺補漏。
2013-10-10 08:05:37
你好:把圖形計算出額工程量導入到計價軟件中。
2013-10-09 16:19:37
