  • 電氣配管問題
    工程使用的混凝土砌塊,現在電氣配管要求暗埋,只能在砌塊墻上剔槽,這個剔槽 以及后續的堵槽,抹灰等工作是包含在的定額電氣暗配管子目中嗎?還是這個屬于施工未預埋的問題?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,如果設計說明里要求了是需要預埋暗敷設的管線,則施工單位未按圖紙施工,屬于違約,責任在施工方,施工單位需要承擔違約責任。從施工角度考慮,已經施工完成而沒有預埋的,需要后期開槽,工程量是按照不同埋設管的規格,延長米計量,相當于計量管線長度,定額子目一般都有墻面開槽,如果沒有可以考慮補充定額,或者獨立費。砌塊墻體可以預留,但是是個難度會加大,所以一般砌體墻大都是后期開槽。建議與相關單位協商解決。
    2013-10-09 16:14:44
    如果是你描述的,剔槽、堵槽要單獨計價的,然后再暗配管計價
    2013-10-09 16:06:45
    支持樓上解釋
    2013-10-09 16:36:53
    這種情況就要根據設計文件決定,如果設計是暗敷設管線,這種情況就屬于違規,未按設計要求施工,所發生的費用由施工單位自負;如果設計是先砌墻后埋管,就要根據工程實際情況,單獨計取混凝土預制砌塊開槽、補平抹灰的工程量,單位以米計取。
    2013-10-09 18:44:58
    如果安裝不是和土建同步施工,砌塊墻上剔槽應另計價。
    2013-10-09 15:47:23
    工程使用的混凝土砌塊,現在電氣配管要求暗埋,只能在砌塊墻上剔槽,這個剔槽 以及后續的堵槽,抹灰等工作是是不包含在的定額電氣暗配管子目中的,應該是這個屬于施工未預埋的問題。
    2013-10-09 15:47:15
    這要看設計文件是如何設計的
    2013-10-10 07:12:21
主站蜘蛛池模板: 额尔古纳市| 南丰县| 来宾市| 新丰县| 仲巴县| 翁牛特旗| 重庆市| 普宁市| 吉林省| 丹棱县| 晋城| 招远市| 伊春市| 衡阳县| 敦煌市| 西充县| 霍林郭勒市| 无棣县| 宁河县| 红原县| 淮南市| 察哈| 通海县| 泰和县| 星座| 秦皇岛市| 潼关县| 丰台区| 社旗县| 黔东| 东方市| 宣化县| 苍南县| 宝兴县| 开原市| 连平县| 游戏| 远安县| 黔东| 高尔夫| 方山县|
