yhmyhyyl 2013-10-09 09:50:51 | 重慶市 其他專業(yè) | 1823查看 7回答
怎么學(xué)習(xí)造價(jià)
造價(jià)和預(yù)算的區(qū)別,還有就是造價(jià)最核心的工作內(nèi)容是什么。還有就是怎么系統(tǒng)的學(xué)習(xí)造價(jià),我平時(shí)學(xué)習(xí)下廣聯(lián)達(dá),看看定額,看看清單。但是感覺很不系統(tǒng),沒有很流暢的步驟,還是覺得它很高深,,是我把它想得太難還是我的方法不對,忘大蝦們給我說說步驟,最好詳細(xì)點(diǎn),謝謝
(7)
造價(jià)和預(yù)算本質(zhì)是一樣的,造價(jià)最核心的工作內(nèi)容就是怎樣準(zhǔn)確、合理地進(jìn)行工程投資費(fèi)用的核算。
如果想系統(tǒng)地學(xué)習(xí)造價(jià)應(yīng)從以下幾方面著手:
1、應(yīng)該先能看懂施工圖紙,如果經(jīng)專業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)過更好,否則要看一些建筑制圖方面的書籍熟悉建筑的構(gòu)成和相關(guān)術(shù)語,要理論結(jié)合實(shí)際,多到現(xiàn)場實(shí)地察看并把不懂的問題向老師傅請教,并且做好記錄。
2、逐步熟悉、了解建筑工程有關(guān)工程做法,熟悉工程的施工工序及施工做法。
3、了解國家有關(guān)施工及驗(yàn)收規(guī)范,了解工程標(biāo)準(zhǔn)圖集的標(biāo)準(zhǔn)做法和工序。
4、還要了解相近專業(yè)的相關(guān)知識(shí),如水暖工程、配電工程、消防工程等,拓寬自己的知識(shí)面。
5、最關(guān)鍵的是要學(xué)習(xí)并逐步掌握有關(guān)造價(jià)的預(yù)算定額,熟練掌握定額的運(yùn)用和預(yù)算編制的程序等
6、還要學(xué)習(xí)并熟練掌握、運(yùn)用一種或多種有關(guān)造價(jià)方面的軟件,為電算化打好基礎(chǔ)。
造價(jià)是個(gè)工程方面的系統(tǒng)工程,貫穿與工程的全過程,綜合了工程的設(shè)計(jì)、施工等規(guī)范和造價(jià)規(guī)則等方面的知識(shí)。
希望你早日成功!
2013-10-09 10:31:42
其實(shí)籠統(tǒng)的說造價(jià)就是預(yù)算。
2013-10-09 13:48:48
你想想要想學(xué)預(yù)算 第一步該干什么?當(dāng)然是會(huì)看圖紙 明白他的施工工藝。當(dāng)你明白了這個(gè)工藝流程了 下一步該干什么?那就是想想預(yù)算是干嘛的?什么才是預(yù)算? 預(yù)算說白了就是算錢的,就是干多少活給多少錢的道理。那你就要想想預(yù)算是算錢的,所以知道他干多少活才知道怎么給他錢啊。那怎么才能知道他干多少活呢?那就要算工程量了 。怎么算工程量?你想想你是做預(yù)算的,當(dāng)然是根據(jù)預(yù)算給的規(guī)則算工程量,就看計(jì)算規(guī)則吧。算完工程量了那就要套定額了 套定額的時(shí)候要看看章節(jié)說明啥的。要看看里面的工作內(nèi)容 看看他包括哪部分錢。要看看里面的含量 有時(shí)候材料的含量不夠 你要知道怎么調(diào)整。要明白預(yù)算算的那些錢,就是建筑安裝工程費(fèi)包括的那些,然后措施費(fèi)要知道里面的計(jì)算基數(shù)啥的 那就行了 靈活運(yùn)用 遇見什么情況要知道怎么去解決,要明白那些費(fèi)用的定義
2013-10-09 10:46:22
造價(jià)是專業(yè)術(shù)語,預(yù)算是普遍叫法,做核心的是算量算準(zhǔn)、看懂圖紙,不要丟項(xiàng)漏項(xiàng),其次是套定額注意合同還有工程做法
2013-10-09 10:20:56
造價(jià)之所以難是因?yàn)檫@的發(fā)展方向不是越來越往上,而是要不斷地向下,許多人不知道方向,到一定階段怎么也提不上去。
2013-10-09 10:26:21
造價(jià):涉及的知識(shí)面比較廣,包括:要掌握施工知識(shí),規(guī)范要求,建筑材料、定額計(jì)算規(guī)則及相關(guān)的施工工藝等
預(yù)算:只要能懂圖紙,熟悉定額的計(jì)算規(guī)則,了解一些施工知識(shí)就可以了。
2013-10-09 10:31:26
嚴(yán)格意義上來說 預(yù)算就是造價(jià) 只不過后來造價(jià)形成一門專業(yè)的學(xué)科 大家都叫他造價(jià)而不叫預(yù)算了 如果非要分出個(gè)不同來 可以這么理解 造價(jià)分為四個(gè)階段 :投資估算 設(shè)計(jì)圖概算 施工預(yù)算 竣工決算 可以看出預(yù)算只是造價(jià)的一個(gè)環(huán)節(jié)。
2013-10-09 13:53:40
