he****@163.com 2013-10-09 00:00:20 | 廣東省 安裝 | 450查看 3回答
空調回水與給水保溫施工不一樣,但軟件將工程量匯總了,那不保溫的管套定額時量怎么區(qū)分
空調回水與給水保溫施工不一樣,但廣聯達軟件將二者工程量匯總了,那不保溫的管套定額時量怎么區(qū)分?軟件自動區(qū)分嗎?
管道安裝的工藝是一樣的,這個不用區(qū)別的,如果保溫不一樣,你設置的計算保溫的內容也應該不一樣的,分別套定額即可的。或者你直接在識別時識別成不一樣的內容即可的
2013-10-09 08:30:17
把不保溫的管道重新定義,起一個別名,然后。選中不該保溫的管道,右鍵,在彈出的窗口,選擇【修改構件名稱】,轉換過來。
2013-10-09 05:36:23
以名稱不同來區(qū)別就可以了
2013-10-09 11:03:53
