?尕笨? 2013-10-08 18:00:23 | 江蘇省 土建 | 2837查看 1回答
外墻裝修以及腳手架計算
一、飄窗假如頂面和底面抹灰材料不一樣是不是可以套取零星抹灰? 二、江蘇地區(qū)陽臺抹灰是按投影面積算的、但是我這里遇到一個要求陽臺天棚用801膠素水泥抹灰,但是陽臺內(nèi)部四面墻都是用1:3水泥砂漿抹灰 所用材質(zhì)不一樣,這樣就不能按投影面積計算了,此時該怎么處理? 三、請看下面里面剖面圖:腳手架如何計算和套取請專家一段一段分開套取一個子目教我一下以及從哪里到哪里該怎么算,怎么區(qū)分內(nèi)外墻腳手架:(萬分感謝)
回復(fù):飄窗板上面按地面計價,板底按天棚計價,不能按零星抹灰計算的
回復(fù):你說的可能是凹陽臺,不能按投影面積計算工程量,建議按地面,墻面,天棚分別計算工程量
回復(fù):腳手架沒有看到建筑平面圖,大概思路是按建筑平面圖的外墻外側(cè)垂直投影面積計算腳手架工程量,每個挑出外墻面的陽臺計算一個側(cè)面寬度,分層計算,最后匯總,套定額時的高度不能考慮屋面機房或者樓梯間的高度
2013-10-08 19:56:10
