李土豆 2013-10-08 16:13:47 | 廣東省 其他專業 | 28334查看 2回答
鋼筋直徑分別多大的用綁扎、用焊接,用機械連接?
問題1:鋼筋直徑分別多大的用綁扎、用焊接,用機械連接? 問題2:三級鋼筋可以焊接嗎?
已采納你好:問題1:鋼筋直徑分別多大的用綁扎、用焊接,用機械連接?這個看圖紙的設計說明。一般的直徑22以上的用直螺紋連接。水平向直徑18以下的用搭接。豎向筋直徑12~20的用電渣壓力焊連接。問題2:三級鋼筋可以焊接嗎?可以的。
2013-10-08 16:22:03
同意樓上的回答。
2013-10-08 16:37:08
