不忘初衷 2013-10-08 15:27:20 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 8310查看 3回答
加強筋為板受力筋截面面積的一半是什么意思
加強筋為板受力筋截面面積的一半,板受力筋為b12-200,那么加強筋的直徑是多少呀?
已采納板的鋼筋是B12-200 則加強筋的間距就是 B12-400。即與板鋼筋隔兩根鋼筋 布置一根加強筋。
2013-10-08 15:39:24
在實際施工中,可以用B12按400的間距設置,也可以用直徑小一些的鋼筋,間距縮小,保證截面積和是板受力筋為b12-200的一半及以上即可。
2013-10-08 15:35:56
加強筋的直徑從理論計算為4.2mm,按6mm直徑考慮好了。
2013-10-08 15:34:08
