ROGER 2013-10-07 22:32:46 | 陜西省 土建 | 1071查看 2回答
夯實費用的比例
業主下發的單子: 土方工程統一采取清單結算模式, 土方工程采用統一價格(含甲方要求的各種費用): 如機械3:7灰土回填價格75元/m3, 是包含了灰的購買價, 灰和土的拌合費用(人材機), 以及回填和夯實在內的人材機的所有消耗嗎? 這里沒說是機械還是人工夯實也都考慮了吧? 同理挖土方(裝載機倒土150米內) 包含有挖運土方, 也綜合了機械或人工挖土吧? 我一開始理解的那個75元不含有夯實, 現在看來是錯的, 因為不含夯實費用的話75元價格高了? 我想問問這個夯實費用大約占了75元成活價的百分之幾呢? 謝謝!!!
你好,這樣,清單組價的基礎是以分項子目組成,你的填土量的費用中就包含夯實的費用 ,總價上這部分費用 占的比例是多少?其他是3:7灰土的價格,你分析一下這樣是否合理就是了。
2013-10-08 08:35:07
夯實的機械不同,費用差別大
2013-10-08 08:25:27
