34****@qq.com 2013-10-07 16:26:38 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 4078查看 5回答
設置為人工費調整計入價差時,在子母內調整人工費單價,綜合單價沒有變化,哪人工費價差是如何計入造價內的
None
已采納您好,人工費調整計入差價,這個差價是不計入綜合單價的。在費用匯總界面可以看到。分部分項的人工費差價。
2013-10-15 08:41:38
定額模式:差價一般計入到費用匯總表內
清單模式:人工費差價也計入了費用匯總表,如果費用匯總表內沒有就要重新選擇取費模板,
注意:如果是投標就不能修改取費表,請在廣聯達計價界面設置中修改成按市場價取費
2013-10-08 10:48:44
定額情況下,差價是計入取費表和人材機匯總表中,清單下調整定額人工,差價會計入清單綜合單價。
2013-10-07 16:40:03
差價在“價款調整” 中人材機價差體現
2013-10-07 16:46:24
設置為人工費調整計入價差時,應該在定額子目的市場價欄、人材機匯總“綜合工日”市場價欄調整人工費單價,綜合單價應該變化,人工費價差是已經計入綜合單價內。如果調整人工費“預算價”欄的人工費,因為定額不允許調整定額人工費價計價軟件不默認所以綜合單價沒有變化。
2013-10-08 05:11:50
