wwq198 2013-10-07 15:21:39 | 湖北省 其他專業 | 2582查看 3回答
市政道路挖方與填方平衡問題
市政道路工程中,甲方要求我方就近開山回填路基(部分挖方在路基內,部分是路基外挖方回填),甲方以領導說:挖填平衡,所以挖方不計量?這個合理嗎?作為施工單位應該如何爭取?
已采納不合理。應該按照設計圖紙中的挖填平衡考慮。施工單位應嚴格按照設計圖紙施工,所以“路基以外的挖方”施工單位不應實施,如果要挖也應做設計變更手續。費用當然要計算的(不只是計取機械費用)。
2013-10-08 13:52:08
這樣做確實不合理,也無依據可循。挖填多少也應該按圖紙計算后再考慮平衡。
大型機械進出場應該計取,如挖機、推土機、壓路機等。
2013-10-07 16:45:38
不合理,畢竟有部分挖方在路基內
只要合理路基以外的應該考慮部分,畢竟有工作面,挖山費用單獨考慮
2013-10-07 15:44:26
