lililili 2013-10-07 14:53:16 | 廣東省 安裝算量GQI | 958查看 3回答
排水鑄鐵管套價
污廢水立管轉彎及出戶至集水井部分采用鑄鐵管。 1:鑄鐵管和UPVC排水管的連接處是不是用橡膠軟接頭然后加卡箍?橡膠軟接頭要不要單獨計算并套價,還是包含在子目中? 2:用廣東省2010定額套鑄鐵排水管,主材中的鑄鐵接頭零件的價格怎么定,是按照定額含量取平均,還是單獨計算彎頭等接頭零件數量,然后補充主材??? 3:鑄鐵管需不需要做刷漆及防腐處理???
根據設計要求是否用橡膠軟接頭或加卡箍,若無設計要求需有關部分確認方可施工。橡膠軟接頭及卡箍要單獨計算并套價。
2:用廣東省2010定額套鑄鐵排水管,主材中的鑄鐵接頭零件的價格怎么定,是按照定額含量取平均,還是單獨計算彎頭等接頭零件數量,然后補充主材???按實際發生的管道接頭零件計,僅計材料價格。
鑄鐵管出廠時已做刷漆及防腐,由于運輸及安裝過程會造成部分破壞,應視情況做防腐。
2013-10-10 08:50:56
橡膠軟接頭要單獨計算并套價,鑄鐵接頭零件已經含在管道內,不必再計
2013-10-07 16:56:44
這個要看連接方式
2013-10-08 00:28:11
