葉子 2013-10-07 13:48:38 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1247查看 4回答
用軟件繪制基礎(chǔ)梁時(shí),基礎(chǔ)梁頂標(biāo)高總是和筏板基礎(chǔ)頂標(biāo)高相同,可是工程是梁底標(biāo)高和筏板相同
已采納新建時(shí)設(shè)置好梁面標(biāo)高(又或繪制后選擇構(gòu)件,在屬性里修改梁面標(biāo)高)
2013-10-07 13:52:49
修改下標(biāo)高設(shè)置,把【起點(diǎn)/終點(diǎn)頂標(biāo)】頂標(biāo)高,由【基礎(chǔ)頂標(biāo)高】改成【基礎(chǔ)底標(biāo)高加梁高】
2013-10-07 13:58:07
定義基礎(chǔ)梁時(shí),在屬性里將起點(diǎn)頂標(biāo)高及終點(diǎn)頂標(biāo)高修改為“基礎(chǔ)底標(biāo)高加梁高”(如圖)
,然后畫圖布置即可。
2013-10-07 16:19:34
你可以在定義時(shí)輸入基礎(chǔ)梁底標(biāo)高的呀。
2013-10-07 13:57:16
