hfc963311 2013-10-04 21:09:15 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 1786查看 2回答
山西2011定額中垂直運輸及超高費以直接工程費乘以相應費率計算
山西2011定額中垂直運輸及超高費以直接工程費乘以相應費率計算,本工程是兩層,地下是車庫高2.5米面積較大,頂板上覆土1000mm(室外至地下底板3.8米)(含廣場鋪磚厚度),上面是廣場局部有老年活動室,上層露出地面3.2.6m(室外距屋頂3.26沒有垂直運輸費。該地下車庫是否計算垂直運輸及超高費?
已采納地下車庫不能計算垂直運輸及超高費,定額計算規則明確說明,定額子母已綜合考慮了地下工程的垂直運輸。
2013-10-04 21:14:43
地下層高達到3.6M以上,可以按面積計算垂直運輸。
2013-10-05 05:34:42
