踏雪尋梅 2013-10-04 17:26:23 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1837查看 1回答
抹灰面涂料工程量的計(jì)算
樓地面、頂棚面、墻柱面的噴(刷)涂料、油漆工程,涂料系數(shù)表中有規(guī)定的,按規(guī)定計(jì)算工程量、并乘系數(shù)表中的系數(shù)。針對(duì)系數(shù)表(3)抹灰面油漆、涂料的系數(shù)表(見(jiàn)下圖),我有兩點(diǎn)疑問(wèn):一、混凝土折板的涂料工程計(jì)算方法:長(zhǎng)×寬×系數(shù)1.3,這里的長(zhǎng)×寬是不是指折板的投影面積?砼坡屋面頂板的涂料工程量是不是按折板計(jì)算?二、有梁板底=長(zhǎng)×寬×系數(shù)1.1,那么是不是有梁板的涂料工程考量=板長(zhǎng)×板寬×1.1后不再考慮梁兩側(cè)面的涂飾面積?
一、長(zhǎng)*寬指的是折板的水平投影面積,坡屋不按折板計(jì)算,按斜板面積計(jì)算。
二、不再考慮梁側(cè)面的面積。
2013-10-05 08:01:45
前輩們,請(qǐng)教一下 像這種窗簾盒需刷防火涂料,在計(jì)算防火涂料的時(shí)候算幾面啊?四面,外兩面內(nèi)兩面?
如圖所示,鋼木屋架工程量的計(jì)算,工程量=屋架木桿件軸線長(zhǎng)度*桿件竣工斷面面積+氣樓屋架和半屋架體積。屋架木桿件軸線長(zhǎng)度是L?半屋架體積是指什么,如何計(jì)算?
