zltjl7682 2013-08-20 14:34:30 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 803查看 4回答
圖形軟件導入計價軟件
我在圖形軟件工程設置里面又設置了清單,又設置了定額,無法導入計價軟件,請教各位老師,該怎么辦?
已采納你用的清單和定額模式,圖形算量工程必須畫好套清單定額以后,必須匯總計算保存后才能導入,并且在計價軟件中也要選擇清單定額模式才可以。估計你就是我說的哪一步驟出錯了。
2013-08-23 14:38:14
你在算量文件中定義的有清單,就必須建立清單計價模式的計價文件才能導入的,用定額計價模式是不能夠導入的。
2013-08-20 14:37:07
圖形算量是按清單模式定義的,計價軟件也按清單模式定義
2013-08-20 14:36:19
把土建算量文件打開,導出另存,重新選擇定額計價模式的就可以的 試試看
2013-08-20 16:14:30
