min 2013-10-04 09:53:21 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 15538查看 3回答
門窗離地高度怎樣設置
建筑標高跟結構標高有高差,以結構標高設置了樓層信息,門窗標高該怎么設置?打個比方說,我的建筑地面厚度為100,門高2100,實際剪力墻結構中門洞口預留應該是2200高,那我畫圖的時候洞高是按2200還是按2100設置?如果按2200留,那么我門的面積不是就要變大了嗎,如果按2100留,那么砌體墻的量又會變大吧?還有窗戶的離地高度,要不要加上100的高差呢?
已采納建筑標高跟結構標高有高差,以結構標高設置了樓層信息,門窗標高按實際設置,打個比方說,我的建筑地面厚度為100,門高2100,實際剪力墻結構中門洞口預留應該是2100高,那我畫圖的時候洞高按2100設置,離地高度100,如果按2100留,那么砌體墻的量不會變大,還有窗戶的離地高度,要加上100的高差(如果結構標高設置了)。
2013-10-04 10:02:15
你好:窗戶的高度是按建筑標高留的。說的離地高度就是距建筑標高的高度。還有你說的門和砌體的量的關系,砌體墻的工程量計算規則就是凈高乘以凈長減去門窗洞口面積,沒有矛盾的啊。現場和計算規則有時候并不完全一樣的。
2013-10-04 09:59:31
有齊全設計圖紙學習,512630063qq 2019-02-09 14:24:52
