末尾 2013-10-03 19:45:04 | 四川省 土建 | 8025查看 3回答
檁條 請問怎么算坡屋頂檁條的工程量?
請問怎么算坡屋頂檁條的工程量?
已采納先算出根數,再算出長度,然后,根據斷面,木檁條計算體積,如果鋼檁條,要算出重量。
2013-10-03 20:00:58
已采納按重量計算工程量調金屬結構子目。
2013-10-04 05:50:26
已采納計算坡屋面檁條的工程量按一下步驟進行:1.先仔細看一下圖紙,然后看圖紙上檁條的材質是什么材質,檁條的截面形狀和截面尺寸;1.若檁條為木檁條,則檁條的工程量=單根長度*木檁條的截面面積*根數;2.若是鋼檁條如'C'型鋼,則鋼檁條的工程量=單根長度*'C'型鋼檁條的每米重*根數;(備注:鋼檁條的每米重可在預算工具中查得)
2013-10-04 09:04:05
