co****@qq.com 2013-08-24 16:40:09 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 269查看 3回答
請教一下各位老師了
麻煩看看這個清單所套的子目是應(yīng)該套人工的還是機(jī)械的呢?怎么區(qū)別呢?什么時候用人工什么時候用機(jī)械呢?
已采納這應(yīng)該用1-1-2或1-105子目。 基坑2000m3的體積,你能用電夯夯實嗎?
2013-08-24 16:43:08
從這條清單描述看,應(yīng)該是大開挖灰土回填,應(yīng)該用機(jī)械碾壓的子目。 采用人工和機(jī)械施工,主要由施工方案確定,如果沒有施工方案,基礎(chǔ)采用大開挖的形式,一般采用機(jī)械回填較為合適,否則,采用人工回填.
2013-08-24 23:24:26
1 什么時候用人工什么時候用機(jī)械:主要依據(jù)監(jiān)理與業(yè)主審批的施工方案; 2 如果沒有施工方案,基礎(chǔ)采用大開挖的形式,我認(rèn)為采用機(jī)械回填較為合適,否則,采用人工回填.
2013-08-24 17:05:55
關(guān)于地下室底板防水應(yīng)該套地面防水子目還是基礎(chǔ)筏板里面的防水子目呢?請教一下了,謝謝各位老師了。
B10-13子目和10-1331子目分別在哪種情況下適用呢?請教一下各位老師了。我是將兩個都套上了,便于看了。(其實只套一個,但不知該套哪個了)希望老師指點一下了,謝謝了
