dhillt 2013-10-01 22:05:00 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 24286查看 8回答
鋼筋直徑有無6的問題
不考慮特殊制造的鋼筋,就是一般工程中常用的鋼筋,請(qǐng)問是一級(jí)二級(jí)三級(jí)鋼筋都沒有直徑是6的嗎?而且都要用直徑6.5的鋼筋比重來代替直徑是6的嗎?
(8)
已采納現(xiàn)在市場(chǎng)上面就可以說沒有6個(gè)的鋼筋,不管是幾級(jí)的,計(jì)算時(shí)在廣聯(lián)達(dá)軟件設(shè)置里面,把比重6個(gè)的改為6.5的比重就行了,圖形里面就是6個(gè)的比重也是6.5的比重計(jì)算了,你就不用在計(jì)算時(shí)修改6個(gè)的換成6.5的了
2013-10-02 06:43:12
現(xiàn)在好像是的,比如四川就是的,我也是聽說的。
2013-10-01 22:08:30
你好:
你說的對(duì),用直徑6.5代替6的
2013-10-01 22:08:33
一級(jí)鋼6市場(chǎng)上少量有,由市場(chǎng)的原因(主要是鋼廠想多賣,施工單位想多算一級(jí)鋼6慢慢被消失了,具有中國(guó)特色)。沒有見過二級(jí)鋼6,三級(jí)鋼6個(gè)市場(chǎng)也在慢慢減少,道理也與一級(jí)鋼相同,目前市場(chǎng)上無論是一級(jí)還是三級(jí)6.5需求旺盛!
2013-10-01 23:44:31
國(guó)產(chǎn)的鋼筋一般沒有直徑6個(gè)的,計(jì)算時(shí)只要在鋼筋軟件時(shí)將6個(gè)的比重改為6.5的比重就可以了。
2013-10-02 07:33:09
現(xiàn)在沒有φ6的鋼筋了。都是φ6.5的了,同意樓上的答案。
2013-10-02 08:53:08
目前市場(chǎng)上均為用直徑6.5的鋼筋比重來計(jì)算代替直徑是6鋼筋的。
2013-10-02 09:00:47
現(xiàn)在市面上是沒有鋼筋規(guī)格直徑6的供應(yīng),都是供應(yīng)直徑6.5規(guī)格的鋼筋,而且是一級(jí)鋼筋的圓鋼,二級(jí)鋼以上的就沒有這種6.5的規(guī)格。
2013-10-01 22:10:42
